  • » PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12
  • » 2.1l td12 a la place de mon 1.7l td
  • » TURBO DIESEL
  • » 306 td12
  • » 205 1.8d swap 1.9td ou 2.1 td12
  • » recherche PC AV & AR de 205 GTI + echangeur pour montage td12
  • » Moteur Turbo D12
  • » [ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti.
  • » différences de perf's entre 2 types de turbo
  • » Suzuki B-King Turbo 450CV
    Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     turbo a GV sur td12
    oncle sam
    Prénom: samuel
    MessageSujet: turbo a GV sur td12   Jeu 5 Jan 2012 - 23:48
    bonsoirs,
    voila étant en plein projet sur ma 205 turbo d12 (pour le run et reprise) j'aurais voulu savoir si le montage d'un turbo a geometrie variable vallait le coup, sachant que sur le td12 le couple maxi arrive tres tot (2100tr/min) avec un turbo a géometrie fixe.
    d'apres ce qui se dit sur internet, le turbo a GV offre un gain de couple a bas comme a haut regime, j'aimerais savoir si avec ce type de turbo la courbe de couple serait quasi constante en fonction du regime jusqu'a la coupure un peu comme sur un tct ?
    voici la courbe constructeur d'un 2100td12 stock biensur
    courbe de couple en pointillé rouge
    courbe constructeur d'un 2.0 TCT stock
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: turbo a GV sur td12   Mar 28 Fév 2012 - 20:04
    Tu peux monter un VNT sur le TD12, ca marche du tonnerre. Mes deux 205 TD en sont équipées. Garrett TD2502. Mais il peut y avoir des turbo plus recents mieux adaptés que les miens. Il faudra que tu remplaces l'actionneur par un modèle à pression.... Ca fait 100 000km que le mien est en service et je ne m'en lasse pas.....
    turbo a GV sur td12
    » Metro Turbo
    » turbo a GV sur td12
    » Moteur Turbo D12 Vendu a fermer
    » swap td12 sur zx/306
    » sly 205 td12
