  • » [TUTORIAL] Charger sa batterie avec l'Optimate 4
  • » Fabrication d'asticots
  • » Fabrication d'un indicateur de rapport engagé
  • » Bouillettes maison
  • » Amorce maison !
  • » Bouillette maison !
  • » nouvelle Katoche a la maison
  • » moule a plomb maison
  • » Recette bouillette maison
  • » Ghillie Suit maison
    Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    fbulin
    » HYUNDAY PONY DRAG edition
    Hier à 13:42 par sleeperman
    Hier à 11:45 par Matcfly
    Hier à 8:14 par Soukougnan971
    Mar 21 Fév 2012 - 17:39 par jc2lg60
    » [DIESEL] PEUGEOT 205 TD 2.1L
    Mar 21 Fév 2012 - 7:51 par thegame
    » Journée libre Circuit Grand Sambuc (13) Samedi 3 Mars 2012
    Lun 20 Fév 2012 - 14:45 par MissTuning13
    Lun 20 Fév 2012 - 8:21 par STREET MOTORSPORT
    » Le forum référencé par ORECA
    Lun 20 Fév 2012 - 5:34 par Zebulonzzz
    » Oreca-Store.com - Découvrez leur toute nouvelle collection de la marque - 2012
    Dim 19 Fév 2012 - 20:37 par Zebulonzzz
    » ma cox pour circuit/drag
    Sam 18 Fév 2012 - 19:00 par toy
    Sam 18 Fév 2012 - 4:55 par fbulin
    » Cle dynamometrique
    Ven 17 Fév 2012 - 21:13 par Truekill3r
    » vilo 405 t16
    Ven 17 Fév 2012 - 19:00 par oda
    » 205 mi16 4pap'
    Ven 17 Fév 2012 - 12:09 par Karibou76
    » A vendre 205 maxi tct
    Jeu 16 Fév 2012 - 20:41 par aurelien1812
    » TOPIC OFFICIEL - PACA
    Mar 14 Fév 2012 - 16:45 par Zebulonzzz
    » e30 316 swap m20b20
    Lun 13 Fév 2012 - 22:50 par tct123
    » karting La Scuderia Varoise
    Lun 13 Fév 2012 - 19:41 par schumacher83
    Lun 13 Fév 2012 - 10:56 par cisco 60
    » 34 - Hérault - LANGUEDOC-ROUSSILLON
    Lun 13 Fév 2012 - 9:54 par lames
    gzk
    Matcfly
    thegame
    MissTuning13
    Soukougnan971
    sleeperman
    stani81
    jc2lg60
     TUTORIAL - Fabrication d'un honoir maison
    Truekill3r
    Prénom: romain
    MessageSujet: TUTORIAL - Fabrication d'un honoir maison   Sam 21 Jan 2012 - 20:31
    C'est un outil pour effectuer avec une perceuse le déglaçage des cylindres
    Pour un cylindre d'alésage 70 mm je choisis de couper à la scie cloche de 65 mm montée sur perceuse à colonne trois rondelles dans du medium de 20mm d'épaisseur (contreplaqué va aussi)
    Je les assembles avec un boulon M10 x 70
    les monte sur une perceuse en statif horinzontal afin dd'égaliser le cylindre au grattoir et à la toile émeri
    Je divise en tiers , trace les trois traits qui vont guider la lames de scie circulaire règle à 12 mm de profondeur pour faire trois fentes
    Je perce l'extrémité des fentes à 8 mm comme vous pouveez le voir sur les photos ci-après
    Dans de la bande à poncer de grain 40 ( ou 80) je coupe trois morceaux à la largeur du cylindre et de 7 a 8 cm de long que je replie sur 1 cm etr que j'enfile dans les fentes
    je prend trois pointes de 100 que je recoupe à 65 mm
    je leur redonne une pointe de diamant à la lime mais pas trop acérée pour ne pas déchirer la toile émeri Celle-ci vont tenir la toile en place dans le cylindre
    Je remplace le boulons M 10 x 70 par un M10 x 120 ou par une tige filetée pour pouvoir mieux m'en servir avec la perceuse
    les essais sont concluants
    Un appareil similaire plus petit peux servir à la réfection de cylindre de frein ou de maitre cylindre avec la grosseur de grain adéquat
    le tuto vient du site team r8 donc je fait paratger
    MessageSujet: Re: TUTORIAL - Fabrication d'un honoir maison   Dim 22 Jan 2012 - 7:35
    Excellent tutorial, hop en post-it direct Nickel
    merci à toi Idea
    Truekill3r
    Prénom: romain
    MessageSujet: Re: TUTORIAL - Fabrication d'un honoir maison   Dim 22 Jan 2012 - 10:07
    de rien d'autre tuto bien sympa viendra comme le collier a segment maison ou le leve soupape
    bon bricolage Nickel
    » fabrication d'un bateau amorceur maison
    » Tutorial mise en peinture d'une carrosserie 1er etape
    » Fabrication de bouillette
    » FABRICATION JUS DE POMME Ent' Raid Maroc & Co
    » amorce maison
