  • » Fabrication d'asticots
  • » Fabrication d'un indicateur de rapport engagé
  • » FABRICATION JUS DE POMME Ent' Raid Maroc & Co
  • » Tuto peinture sur capot
  • » [TUTO] Changement alternateur sur 525 TDS et TD
  • » Tuto, Noeud de pendu !
  • » Tuto trouvé pour les rayures
  • » [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD.
  • » [tuto] montage d'un radar de recul
  • » [ TUTO] depose et nettoyage debimetre clk
    Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    fbulin
    » HYUNDAY PONY DRAG edition
    Hier à 13:42 par sleeperman
    Hier à 11:45 par Matcfly
    Hier à 8:14 par Soukougnan971
    Mar 21 Fév 2012 - 17:39 par jc2lg60
    » [DIESEL] PEUGEOT 205 TD 2.1L
    Mar 21 Fév 2012 - 7:51 par thegame
    » Journée libre Circuit Grand Sambuc (13) Samedi 3 Mars 2012
    Lun 20 Fév 2012 - 14:45 par MissTuning13
    Lun 20 Fév 2012 - 8:21 par STREET MOTORSPORT
    » Le forum référencé par ORECA
    Lun 20 Fév 2012 - 5:34 par Zebulonzzz
    » Oreca-Store.com - Découvrez leur toute nouvelle collection de la marque - 2012
    Dim 19 Fév 2012 - 20:37 par Zebulonzzz
    » ma cox pour circuit/drag
    Sam 18 Fév 2012 - 19:00 par toy
    Sam 18 Fév 2012 - 4:55 par fbulin
    » Cle dynamometrique
    Ven 17 Fév 2012 - 21:13 par Truekill3r
    » vilo 405 t16
    Ven 17 Fév 2012 - 19:00 par oda
    » 205 mi16 4pap'
    Ven 17 Fév 2012 - 12:09 par Karibou76
    » A vendre 205 maxi tct
    Jeu 16 Fév 2012 - 20:41 par aurelien1812
    » TOPIC OFFICIEL - PACA
    Mar 14 Fév 2012 - 16:45 par Zebulonzzz
    » e30 316 swap m20b20
    Lun 13 Fév 2012 - 22:50 par tct123
    » karting La Scuderia Varoise
    Lun 13 Fév 2012 - 19:41 par schumacher83
    Lun 13 Fév 2012 - 10:56 par cisco 60
    » 34 - Hérault - LANGUEDOC-ROUSSILLON
    Lun 13 Fév 2012 - 9:54 par lames
    gzk
    Matcfly
    thegame
    MissTuning13
    Soukougnan971
    sleeperman
    stani81
    jc2lg60
     TUTO Fabrication d'un collier a segment
    Truekill3r
    Prénom: romain
    MessageSujet: TUTO Fabrication d'un collier a segment   Dim 22 Jan 2012 - 10:33
    Matériel nécessaire :
    1 cisaille à coupe droite d’entrée de gamme (4,60 € chez Leroy Merlin).
    1 marqueur pour tracer sur la tôle
    une règle d’écolier de 40 cm (ou tout objet rectiligne qui permettra de tracer droit).
    un ouvre boîte
    une boîte de conserve.
    Réalisation :
    La tôle à découper étant très fine, il est inutile d’investir dans du haut de gamme. Dans mon intervention j’ai utilisé une boîte de Ricoré.
    il faut recouvrir par chevauchement le piston. Pour connaître la dimension de la boîte nécessaire
    Pour pouvoir dégager la pince à segment après qu’elle ait rempli son rôle, la largeur de l’outil ne doit pas dépasser la distance entre le bas de la jupe de piston et le carter. Pour ma pince à segments, j’ai découpé 2 bandes de 30 cm de long et 4 cm de large la largeur est bien adaptée car elle permet un dégagement aisé et elle est suffisante pour bien maintenir l’outil pendant l’engagement du piston.
    découper le(s) fond(s) à l’ouvre boîte (attention à ne pas se couper !)
    découper en long au bord de la soudure interne pour ouvrir la boîte et ne plus avoir qu’une plaque.
    découper proprement 2 bandes de 3,5 cm à 4 cm de large.
    bien ébavurer les bords des tôle pour ne pas rayer le piston car elles vont glisser sur le piston.
    mettre les 2 plaques précédemment découpées face à face et les cercler avec des colliers rilsans. Mettre les colliers bout-à-bout pour couvrir confortablement la circonférence le temps de l’installation sur le piston.
    c’est prêt !
    cylindre remonté !
    Présenter le cylindre et l’engager en repoussant la pince à segment en même temps que le cylindre avance. Je me suis fait aider pour cette opération : je repoussait le cylindre tandis qu’un copain tenait la pince à segments et faisait pivoter très légèrement le piston sur son axe tout ayant les pouces en appui contre le bas du cylindre. Celui-ci fut remis en place en moins de 2 minutes sans aucun accrochage et sans aucune difficulté !
    sleeperman
    Prénom: j-p
    150/500  (150/500)
    MessageSujet: Re: TUTO Fabrication d'un collier a segment   Dim 22 Jan 2012 - 11:47
    excellents ces tutos! cheers
    MessageSujet: Re: TUTO Fabrication d'un collier a segment   Jeu 26 Jan 2012 - 20:55
    +1 d'accord avec ce post-ité !
    » Conseil segment
    » Fabrication de bouillette
    » fabrication d'un bateau amorceur maison
    » [Tuto] Powerdyn OBD
    » PT 2.2 CRD CHANGER SA BATTERIE - TUTO
