  • » demonte-soupapes pour 10€
  • » Réglage des soupapes R850/1150R
  • » tuto - changement d'une pastille de soupapes GPz1100 B2
  • » Réglage du jeux des soupapes
  • » Besoin d aide pour demontage de soupapes
  • » reglage soupapes XT 250
  • » réglage soupapes et (ou ) distibution
  • » [ Info ] Réglage du jeu aux soupapes .
  • » pastillage soupapes pour VFR
  • » Astuce de lubrification segment et soupapes pour 4 Tps
    Il y a en tout 99 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    alex97460, ced974, cedg7139, lolo33850, pimouss
     205 td 2.1 8 soupapes
    Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 14 Fév 2012 - 18:38
    Merci pour les info; tu as un moteur comme celui que je fait ? si oui es que ca tourne bien et qu elle turbo, pompe a injection et embrayage a tu ?
    Pilo
    Prénom: Pierre
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 16 Fév 2012 - 15:57
    Oui j'ai exactement ce montage. Elle tourne nickel chrome pour l'instant lool. J'ai mis ma pompe de 1,9 et modifier le turbo de 2,1 pour le monter sur le collecteur de 1,9. Un turbo un peu plus gros serait vraiment pas mal !
    Niveau embrayage j'ai tout gardé celui de 1,9 td ^^
    oda
    Prénom: odair
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 16 Fév 2012 - 17:24
    slt,qu elle interer t as a faire ça
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 16 Fév 2012 - 18:34
    Pourquoi je fait ca ? Pour pas me faire \"*@§!*\" a rentrer un moteur avec une culasse enorme et pour que le moteur est l air d un 1.7 et aussi parce que ca marche mieux
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 16 Fév 2012 - 19:14
    Pilo , ouai je pense aussi qu un plus gros turbo serait mieu mais pour le moment je vai essayer de le faire tourner avec ce que j ai et apres je verai bien
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 20 Fév 2012 - 18:30
    Salut au gents qui me lise,
    La culasse 1.9 est enfin partie ce faire vérifier donc j attend son retour en espérant que tout soit bon .
    Je vien de voir un autre probleme , sur le bloc 2.1 il n y a pas de fixation pour le capteur du compte tours es que quel qu en a une solution pour ca ,? Je pense que je vai faire une fixation sur mesure mais si y une autre solution faite moi signe
    Merci d avance
    Pilo
    Prénom: Pierre
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 21 Fév 2012 - 22:57
    Normalement le compte tour des 2,1 ne se trouvent pas sur le volant moteur comme les 1,9 mais sur l'alternateur. Si tu t'en procure un va aussi falloir que tu modifies les broches d'arrivées compte tour pres de ta pompe à gasoil je pense ^^
    Soukougnan971
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 22 Fév 2012 - 8:14
    pas mal ton projet
    j'aurai bien aimé faire pareil
    akh84
    Prénom: Loris
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 23 Fév 2012 - 20:14
    J'ai deux d12 chez moi et sur les deux le capteur du compte tours se trouve sur la boite, il doit y avoir deux version.....
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 23 Fév 2012 - 21:51
    Le mien vien d une xantia
    akh84
    Prénom: Loris
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 15:58
    tu va mettre quel turbo? parce que aujourd'hui j'ai essayer de monter le k14 du 1.9td mais impossible car la westgate viens devant une durite d'eau rigide qui est sur le boitier d'eau....
    Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
    » [Tous modèles] Rodage de soupapes
    » jeu aux soupapes
    » culasse 4 soupapes pour 150/160 YX pas cher!!!!
    » [TECHNIQUE] Réglage des soupapes
    » [TUTO] AAC et joints de queues de soupapes sans déculasser !
