Nous avons +9000 membres enregistrés, alors n'hésitez plus !
We have +9000 registered members, do not hesitate !
  • » [Tous modèles] Rodage de soupapes
  • » culasse 4 soupapes pour 150/160 YX pas cher!!!!
  • » [TECHNIQUE] Réglage des soupapes
  • » Besoin d aide pour demontage de soupapes
  • » réglage soupapes et (ou ) distibution
  • » pastillage soupapes pour VFR
  • » Astuce de lubrification segment et soupapes pour 4 Tps
  • » Jeu aux soupapes: quand et pourquoi??
  • » soupapes de 205 gti
  • » probléme guide de soupapes gtv6 ???
    Il y a en tout 67 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 65 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    davi48, smithteodor
    » Quel Pompe à Injection pour mon 2,1 TD ?
    Aujourd'hui à 15:25 par remy06710
    » PEUGEOT 205 Dturbo swap 2.1td12 (resto&prépa)
    Jeu 16 Mai 2013 - 22:20 par fab974
    » 205 D turbo hummm
    Jeu 16 Mai 2013 - 19:08 par fab974
    » proto ALPINE A30 v6 3.5 litres
    Mer 15 Mai 2013 - 6:24 par francky55210
    Lun 13 Mai 2013 - 23:59 par fab974
    Lun 13 Mai 2013 - 16:35 par Matcfly
    » 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .
    Dim 12 Mai 2013 - 15:02 par Pierrot Scooby
    » 205 gti préparation pour la piste
    Jeu 9 Mai 2013 - 8:59 par tinardou
    » 405 1.7td
    Lun 6 Mai 2013 - 18:27 par fab974
    » 205 td preparé
    Lun 6 Mai 2013 - 18:24 par fab974
    » Comment réaliser un cablage de chrono RUN ?
    Ven 3 Mai 2013 - 10:37 par SEBstyleR31
    » [EN COURS] PEUGEOT 106 TCT
    Mer 1 Mai 2013 - 13:02 par loki
    Dim 28 Avr 2013 - 9:01 par jc2lg60
    » problème de ralentie sur 306 RS
    Mar 23 Avr 2013 - 7:35 par tommypf
    » 306 TCT
    Lun 15 Avr 2013 - 22:15 par loic5902
    » vol r21 2l turbo immat aw-325-td (77)
    Jeu 11 Avr 2013 - 21:34 par fx176
    » PEUGEOT 405 T16
    Mer 10 Avr 2013 - 19:05 par Zordrax
    » petit quiz!!! c'est la caisse de koi?
    Mar 9 Avr 2013 - 14:53 par christopher-avia
    Dim 7 Avr 2013 - 17:29 par EVOLUTION T16
    Ven 29 Mar 2013 - 7:57 par Matmayers
    fab974
    remy06710
    Pierrot Scooby
    francky55210
    Matcfly
    Partager | .
     205 td 2.1 8 soupapes
    Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21  Suivant
    Pilo
    400/500  (400/500)
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 7 Avr 2012 - 14:15
    Au fait je me suis renseigné sur la tête de 12 mm que j'avais auparavant, elle provient d'une mitsubishi PAJERO 2,5 td pompe bosch, et celle en 11mm provient d'une IVECO ^^
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 7 Avr 2012 - 21:18
    Pourtant mes pompes étaient bien de TD, enfin bref...
    Merci pour les modèles donneurs d'organes...
    Végéta
    Prénom: 205
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 1:50
    Pas mal ce sujet! Smile
    ce serai interessant de connaitre quels TGV mécanique peuvent se monter, a part bien sur celui de croma, peut etre iveco ou certai tdi?
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 21:19
    En fait, tous les turbos TGV peuvent être monter en modèle "mécanique" simple!
    Il suffit de virer l'actionneur d'origine s'il est électronique ou a dépression, et de mettre un modèle commandé par pression avec une modification des fixations. c est ce que j'ai fait pour mon turbo d'IVECO daily en dépression converti en commande pression.
    Prénom: greg
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 21:38
    En gros tu vire se qui sert pas et tu met une wastegate classique si j ai bien compris.
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 22:00
    Il n'y a pas de wastegate sur un TGV! Mais un actionneur pneumatique qui actionne la géométrie, le "même type" d'actionneur qui actionne une wastegate sur un turbo classique.
    Végéta
    Prénom: 205
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 10 Avr 2012 - 11:25
    oui il a confondut waste gate avec la membrane...
    ok et une idée du tgv le plus facile a adapter au niveau des collecteur et sorties?
    je crois que je vais m en degoter un ça me tente bien...
    Prénom: greg
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 28 Avr 2012 - 20:22
    Salut tout le monde
    Pour le moment le moteur n avance pas trop je sai pas qu elle embrayage prendre et niveau budget ca devient serré j ai acheter 4 pneu neuf pour la 205 et ca fait mal au cul,
    Voila quelque photo avec des nouvelles roulettes
    nnours
    Prénom: Philippe
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 8 Mai 2012 - 20:22
    Bonjour,
    Je suis avec attention vos tribulations sur 205 Dturbo car sur un projet similaire et j'ai une petite question : Le kit carroserie style GTI sur une 4 portes ? C'est fait maison ou trouvé tel quel et dans ce cas où si ce n'est pas indiscret car la mienne est montée en 15 d'origine Guttmann (exip) et il faut que je retouche les ailes arrieres. J'hesite entre les habiller en rallye ou en GTI et en voyant la votre ... je bave d'admiration !! What a Face
    Prénom: greg
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 8 Mai 2012 - 20:32
    Bonjour
    Pour les extensions c est du fait maison a partir d un kit gti mais ca se fait pas en 5 mn je pense que mettre celle des rallye est beaucoup plus simple
    nnours
    Prénom: Philippe
    MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 8 Mai 2012 - 20:40
    Merci beaucoup je me doutais bien du gros travail pour adapter le style GTI sur une 4 portes. Je pensais partir sur des extensions de type rallye. Pour les votres vous les avez fixé collées ou agrafées ? La partie coupée sur la porte recouvre la bordure d'aile ou une partie sur la porte et une partie sur la bordure d'aile ?
    Page 8 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21  Suivant
    » [VFR] verifier et corriger jeu soupapes
    » jeu aux soupapes
    » tuto - changement d'une pastille de soupapes GPz1100 B2
    » Réglage du jeux des soupapes
    » reglage soupapes XT 250
