  • » réglage carbu intruder 1400 gironde
  • » Metro Turbo
  • » Montage nouvelle voiture Yannick Roussel
  • » pieces barossa
  • » pièces de carrosserie marche pied
  • » Documents Etap 22i (Brochure, Pièces détachées ... )
  • » Pour qui
  • » Thème pour FoFix
  • » Rack pour hitch ou roulotte
  • » Avions à télécharger pour FS 2004 et FS X
    Il y a en tout 113 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 108 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    alex97460, ced974, cedg7139, pimouss, SIRNOOZE
     pieces pour montage 1.4 turbo carbu
    zoreille73
    Prénom: yann
    04042012
    Messagepieces pour montage 1.4 turbo carbu
    suite au montage de mon nouveau moteur ( tu5jp4 turbo injection ), je mets en vente un lot de pieces permettant de monter un 1.4 turbo carbu
    ce lot se compose :
    moteur ax gt (tu3s ) avec calle de decompression ( rv de 8 )
    collecteur sur mesure ( montage avec t25 )
    down pipe sur mesure ( montage t25 )
    pipe d'admission avec platine d'adaptation pour carbu gt turbo
    carbu gt turbo modifié ( gicleurs et calibre de sural augmentes ) avec coiffe alu sur mesure
    regulateur de pression essence gt turbo
    allumage ax sport ( courbes allumages plus proche d'un gt turbo )
    boite d'ax gt renforcee ( courone du differentiel soudee au differentiel )
    embrayage omp 3 patins amortis
    au niveau de la sonde de.pression d'huile d'origine. je laisse le support avec le restricteur de pression, permettant de brancher une durite pour l'alimantation en huile.du turbo.
    ce montage a environ 4000km. donc distribution, galet, joint de culasse, joints de queues se soupapes, pompe a eau, differents joints moteur, bouggies regappees, joint de culasse etc ont 4000 km. le moteur a ete entierement demonte, nettoye, contre et remonte.
    pompe a huile retaree.
    si je ne dis pas de conneries , on peut.monter un t2 de gt turbo comme turbo, sera plus adapte que mon ex t25.
    je peux filer une.ligne sans intermediaire.
    je mets le tout a 500E ( c'est juste le prix de la calle de decompression, de l'embrayage et de la soudure du diff )
    » Nouveau site de pièces détachées pour lada niva et autres
    » bi turbo N3G1
    » Notice montage Golf 2 GrA
    » [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
    » piéces adaptable hayabusa
    pieces pour montage 1.4 turbo carbu :: Commentaires
    Aucun commentaire.
    TEAM FPT :: DIVERS :: PETITES ANNONCES :: EQUIPEMENTS MOTEUR-
