SB_StormBringa Super pilote
   (175/500) Circuit:
 | Sujet: Re: probleme de passage vitesse Jeu 23 Mar 2006 - 1:48 | |
| la butée ki n'a pa assé debattement ou le mecanisme ki n'arrive tt simplement pa a debrayé assé le disk justement parce kil es rigide essayé de rallongé au max la pedale d'embrayage pour avoir le plus de debattement possible mai mai si le disk tire de trop sur le mecanisme il peu pété le mecanisme  |
ledent T16 Super pilote
 Prénom: Xavier & Bruno Localisation: Aisne (02) Date d'inscription: 31/10/2005
   (0/500) Circuit:
 | Sujet: Re: probleme de passage vitesse Jeu 23 Mar 2006 - 9:17 | |
| bah on la deja bien tendu le cable est c'est toujours pareil donc on va changer l'embrayage par un de 405 td. |
flogti Pseudo banni
 Prénom: Non renseigné Localisation: Pseudo banni Date d'inscription: 26/10/2005
   (220/500) Circuit:
   (6/25) Run:
 | Sujet: Re: probleme de passage vitesse Jeu 23 Mar 2006 - 19:25 | |
| | ledent_16s a écrit: | bah on la deja bien tendu le cable est c'est toujours pareil donc on va changer l'embrayage par un de 405 td. |
le cable doit etre tendu aux petits oignons, ni trop, ni pas assez
désserre le au max, passe la 1 (moteur à l'arret), et teste de pousser la voiture, tant que la 1ere moteur a l'arret bloke pas la voiture tu serres regardes aussi si tu touche pas le collecteur en passant les vitesses |
Dodge Membre fondateur FPT
Tél : 0  Prénom: Non renseigné Localisation: SUDISTE Date d'inscription: 25/09/2005
   (200/500) Circuit:
   (8/25) Run:
   (15/100)
 | Sujet: Re: probleme de passage vitesse Ven 24 Mar 2006 - 11:36 | |
| flo gti a raison sur mon topic 405 nas. j'ai eu ce probleme a cause du collecteur parceque pour garder la mm longueur de tubes il est deporté sur la droite et la c le drame plus rien qui passe du coup tu sort la meuleuse et tu decoupe la piece pour l'adapté enfin bon aprés des heures de prise de tète tu arrive quand mm a quelque chose de satisfaisant et surtout CA PASSE  |
geotrouvtout Forumeur
Tél : 0  Prénom: eddy Localisation: haut loire retournac Date d'inscription: 11/07/2010
   (72/93) Circuit:
   (0/0) Run:
   (0/0)
 | Sujet: Re: probleme de passage vitesse Lun 4 Avr 2011 - 16:09 | |
| j ai u le mm probleme sa venai d la buter qui ce degageai des que j enfilai la boite j ai du metre un fil de fer sur la pate exterieur pour plus q sa bouge et la plus de soussi sa marche!!!en esperen t avoir aider toutes mes amitier et bonne bourrr |
