| QR |  |
| Qui est en ligne ? | Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 81 Invités :: 2 Moteurs de recherche alex97460, ced974, cedg7139, lolo33850Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 482 le Ven 6 Mai 2011 - 23:50 |
| | | TOUT SAVOIR SUR LES LIQUIDES DE FREIN | |
| | Auteur | Message |
Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: TOUT SAVOIR SUR LES LIQUIDES DE FREIN Sam 25 Mar 2006 - 7:18 | |
| Parfois, il faut changer son liquide de feins, oui mais parmis toutes ces differences de type de liquide lequel choisir. Ne parlons pas de marque, mais de dot.
Qu'utilisez vous DOT 3 / 4 / 5 / 5.1 ? et surtout pourquoi ? Vous le changez souvent et pourquoi ?
1ère Source
Tout savoir sur les liquides de frein
Rôle du liquide de frein :
Transmettre jusqu'aux roues (étriers de freins), la pression exercée sur les leviers de freins. Le liquide de frein est un produit synthétique qui a la caractéristique d'être incompressible et très peu sensible aux variations de température.
Les normes
Tous les systèmes de freinages pour automobiles, camions et avions utilisent du liquide DOT. le "DOT" (diminutif de Department of transportation aux US) définit une norme de performance pour les liquides hydrauliques de freinage : performances de résistance à l'ébullition, de lubrification des pièces mobiles, de miscibilité des liquides, de compatibilité avec les matériaux (métal, plastiques et joints). Tous les liquides de freins commercialisés doivent répondre aux normes ISO, AFNOR, SAE et FMVSS. Cette dernière norme est la norme qui les classe en fonction de leur point d'ébullition suivant l'indice DOT. La norme DOT originelle a rapidement été remplacée par la norme Dot 2 lorsque le frein à disque s'est banalisé, puis a été remplacée par la norme Dot 3 encore utilisée aujourd'hui. L'évolution vers des automobiles toujours plus performantes (Freinage ABS) a nécessité un liquide plus performant et plus fluide, le DOT 4.
L'histoire ne s'arrête pas là puisque l'évolution engendrée par le besoin d'une meilleure résistance à la température du DOT 4 a permis la création du DOT 5.1. Ce liquide est par exemple utilisé par Formula ou Hope. Plus difficile à trouver, ne le confondez surtout pas avec du DOT 5.
Caractéristiques générales des liquides de frein
o Le point d'ébullition Caractéristique principale du liquide de frein. Au freinage, l'énergie cinétique du véhicule est transformée en chaleur au niveau des plaquettes de frein. Un partie de la chaleur est alors transmise par conduction au liquide de frein. Le liquide de frein se met alors à bouillir et du gaz apparaît alors dans le circuit. Le gaz étant compressible, la poignée devient alors molle et le freinage inefficace. La présence d'eau dans le système abaisse le point d'ébullition puisque l'eau commence à bouillir à 100°.
o L'incompressibilité du liquide Si le liquide est compressible, le levier devient spongieux au point d'arriver en butée sans transmettre l'effort au pistons.
o Fluidité Celle ci est mesurée à - 40° en centistokes (mm2/s). Plus la valeur est faible plus la viscosité est faible. Le liquide doit impérativement rester fluide à froid mais aussi à chaud.
o Lubrification Le liquide utilisé doit participer à la lubrification des pièces mobiles du circuit de freinage (pistons & joints)
o La protection anticorrosion C'est le point faible des liquides de freins classiques qui ont tendance à se charger en eau. Les risques sont alors l'oxydation et le grippage des pièces (étriers, pistons, etc …). Les formulations intègrent généralement des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation.
o Compatibilité avec les joints du marché Le liquide de frein ne doit pas interagir avec les caoutchoucs utilisés dans l'industrie du frein à disque. Tous les liquides ne sont pas compatibles avec tous les joints.
Réalisez l'expérience suivante : remplissez à ras bord un récipient en verre de liquide DOT et laissez le dehors quelque temps sur une surface non fragile (sans peinture). Au bout de quelque temps le bocal déborde de lui même. Le liquide de frein a absorbé l'humidité contenue dans l'atmosphère ambiante, la disperse augmentant donc son volume. Vous venez d'expérimenter la propriété " hygroscopique " des liquides DOT. Cela signifie que le fluide va absorber l'humidité de l'air. Cette propriété du liquide de frein est responsable à 95 % des problèmes de freins hydrauliques.
Comment le liquide peut il se contaminer ?
• Le liquide se contamine dés lors que le bouteille est descellée et ouverte. Le liquide peut donc être contaminé avant même son entrée dans le circuit de freinage. C'est pourquoi, il est nécessaire de conserver le liquide dans un flacon hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, l'idéal étant de ne pas réutiliser le flacon ouvert. Privilégiez pour cela l'achat de petits conditionnements.
• L'humidité peut entrer dans le circuit dés lors que le réservoir ou maître cylindre est ouvert.
• Les joints et les durits n'étant jamais complètement étanches, l'humidité en infime quantité va être absorbée et c'est pourquoi les fabricants automobiles préconisent la purge du système de freinage tous les deux ans.
Conséquence de l'absorption de l'eau:
le point d'ébullition du fluide va diminuer et ramener la performance d'un DOT 4 à celle d'un DOT 3 voire d'un DOT 2.
Parce qu'un liquide de frein "usagé" a un point d'ébullition plus bas qu'un "neuf", le département des transports a défini pour chaque fluide deux température minimum d'ébullition: sec ( dry boiling point) et humide (wet boiling point). La dénomination "sec" est appliquée aux liquides non contaminés par l'eau alors que la dénomination "humide" est appliquée aux liquides contenant environ 4 % d'eau ou ayant approximativement 1 an d'utilisation.. Les fluides "Haut de gamme" ont en général un point d'ébullition sec élevé. Les liquides moins coûteux peuvent avoir un point d'ébullition humide plus élevé. Lequel privilégier ? A moins de remplacer le liquide de frein après chaque sortie, ignorez le point d'ébullition sec et privilégiez le point d'ébullition humide. Le point d'ébullition humide d'un DOT 4 est d'environ 155 °.
Caractéristiques des liquides
Caractéristiques du DOT 3 Bases de formulation : éthers de polyalkylènes, glycols Couleur : Ambre Le DOT 3 a un point sec d'ébullition d'environ 205 °. Le DOT 3 a un point humide d'ébullition d'environ 140 °.
++ Le moins cher ++ Se charge moins en eau que le DOT 4 (à vidanger tous les 2 ans) -- Corrosif -- Point d'ébullition bas
Marques utilisant le DOT 4 : Formula, Grimeca, Hayes, HOPE
Caractéristiques du DOT 4 Bases de formulation : polyglycols Couleur : Ambre Le DOT 4 a un point sec d'ébullition d'environ 230 ° Le DOT 4 a un point humide d'ébullition d'environ 155 °..
++ Répandu et facile à trouver ++ Point d'ébullition plus haut que le DOT3 -- Se charge beaucoup plus en eau que le DOT 3 (Vidanger tous les ans) -- Corrosif
Caractéristiques du DOT 5.1 Bases de formulation : esters boriques Couleur : Ambre
++ Point d'ébullition plus haut que le DOT4-- Se charge beaucoup plus en eau que le DOT 3 (Vidanger tous les ans) -- Corrosif
Le DOT 5.1 a un point sec d'ébullition d'environ 265 °. Le DOT 5.1 a un point humide d'ébullition d'environ 185 °. De plus le DOT 5.1 est deux fois moins visqueux que le DOT 4. En pratique, cela signifie qu'un système de freinage utilisant du DOT 5.1 aura un temps de réponse plus rapide, une meilleure modulation de freinage et une rétraction plus rapide des plaquettes. Lors des opérations de maintenance, la faible viscosité du liquide facilite la purge (bleeding) et l'ajustement des plaquettes. Le DOT 5.1 est moins sensible aux changements de volumes due à la hausse de température et offre un freinage consistant sur une plus large plage de température que le DOT 4
Marques utilisant le DOT 5.1 : HOPE, Formula
Les liquides minéraux utilisés par Citroën (LHM) et Rolls Royce dans l'automobile. Les liquides minéraux sont des huiles fines (dérivées du pétrole). Beaucoup plup visqueuses que les liquides DOT, elles sont également peu corrosives et attaquent peu les joints. De par sa stabilité, l'huile ne nécessite pas de vidanges périodiques
Marques utilisant des liquides minéraux: Shimano, Coda, Magura (Magura Blood)
Les silicones (DOT 5) Utilisé par Harley Davidson en moto Le DOT 5 a un point sec d'ébullition d'environ 260 °. A ne pas confondre avec le DOT 5.1. Les liquides commercialisés dans le commerce sous l'appelation DOT 5 sont généralement des DOT 5.1. Vérifiez scrupuleusement les spécifications du liquide avant de l'introduire dans votre circuit de freinage. Couleur : mauve Ils ont été développés aux USA pour des besoins militaires et répondent à des besoins spécifiques : Les liquides à base de silicone ne se chargeant pas en eau, ce sont ceux utilisés dans des véhicules qui restent longtemps immobilisés ( véhicules militaires ou de collection) .
++ Point d'ébullition sec et humide unique ++ Non corrosif -- Rare -- Compressibilité du liquide supérieure -- Cher
Marques utilisant le DOT 5: Aucunes
Compatibilités
- Les synthétiques à base de polyglycols ( Dot 3, Dot 4, Dot 5.1) Ils sont tous miscibles entre eux
- Les silicones ( DOT 5) Le problème est que si les liquides DOTs 2.3.4 sont compatibles entre eux, aucun d'eux n'est compatible avec le DOT 5. Le mélange de DOT 5 avec du DOT 2,3,4 dans un système de freinage utilisant ces fluides, va dissoudre progressivement les joints du dit système de freinage et nécessiter le remplacement de tous les joints du système à cause des fuites engendrées. En conclusion, ne mélangez jamais les deux types de liquide.
- Les minéraux Ces produits sont strictement réservé à quelques marques de freins (Shimano, Magura, Coda) et ne sont pas miscibles avec d'autres liquides de freins synthétiques.
Source Web d'un particulier
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES LIQUIDES DE FREIN Sam 25 Mar 2006 - 7:21 | |
| 2ème Source
I. Caractéristiques des liquides de freins
Point d’ébullition : C’est là une caractéristique principale. Lors d’un freinage, l’énergie cinétique du véhicule est transformée en chaleur au niveau des garnitures de frein. Cette chaleur peut être très importante (disque de frein porté au rouge sur les voiture de rallye). Une partie de cette chaleur est transmise au liquide de frein par conduction. Si le liquide de frein se met à bouillir, des bulles de gaz apparaissent dans le circuit et le freinage devient inefficace. Incompressibilité : Si le fluide utilisé est compressible, la pédale devient élastique (spongieuse) au point même d’arriver en butée sans transmettre l’effort maximum. Le gaz étant très compressible (sphères de suspension de Citroën), il convient donc de l’éliminer du circuit par une purge rigoureuse. Fluidité : Il est impératif que le liquide garde une grande fluidité à froid et à chaud. Si le liquide de frein fige comme votre huile de cuisine par grand froid, il aura beaucoup de difficulté à transmettre la pression de la pédale vers les pistons. D’autant plus que les tubulures ne sont pas d’un très gros diamètre ! Lubrification : Le fluide utilisé participe à la lubrification des pièces en mouvement dans le circuit de freinage (joints, pistons). Protection anticorrosion : Les organes hydrauliques de freinage étant en acier et non peint, ils sont sensibles à l’oxydation (rouille). L’eau étant un puissant oxydant, c’est l’un des points faibles des liquides de freins classiques, qui se chargent très rapidement en eau avec l’humidité de l’air. Compatibilité avec les joints : L’étanchéité est généralement faite par des matériaux souples, et les caoutchoucs tiennent la vedette dans ce rôle. Il semble évident que le liquide de frein ne doit pas réagir pas avec les caoutchoucs. Pourtant il faut être attentif, car les caoutchoucs ont énormément évolués depuis le caoutchouc naturel. Les véhicule anciens, ont été équipés de caoutchoucs naturel, et certains liquides moderne ne sont pas compatibles avec ces joints.
II. Types de liquides de freins
Les base minérales : Citroën LHM et Rolls-Royce, le LHS Citroën dans les DS19 et ID, etc. … rouges ou verts. Ces produits sont strictement réservés à quelques voitures (équipées de centrales hydraulique) et ne sont pas miscibles avec d'autres liquides de freins. Ils ne rentrent pas dans le cadre la problématique qui nous interresse. Les synthétiques : A base de polyglycols (DOT3, 4 et 5.1), ils sont de couleur ambre. Les plus courants. Ils sont miscibles entre eux et compatibles avec tous les caoutchoucs synthétiques d’étanchéité des circuits de freinage modernes. Ils sont classés selon plusieurs critères dont leur point d’ébullition (indice DOT). Attention aux véhicules anciens pouvant être équipés de caoutchoucs naturels ! Les silicones : DOT 5 de couleur violette. Développés aux Etats unis pour les véhicules militaires, ils répondent à un cahier des charges particulier. En effet, ces véhicules sont immobilisés longtemps mais doivent être opérationnels instantanément. Les liquides à base de silicone ne se chargent pas d’humidité. C’est pour cette caractéristique que, le milieu des amateurs d’automobile de collection se sont intéressé à ce produit. Il est regrettable que l’on ait qualifié ce liquide de DOT 5, trop proche du liquide synthétique DOT 5.1. Certains commerçants (grandes surfaces) proposent même le liquide synthétique DOT 5.1 sous l’appellation DOT 5. Attention de ne pas se tromper. Cependant, les liquides silicones ne sont pas éternels. Si une goutte d’eau pénètre dans le circuit de freinage (passage du véhicule dans de l’eau, nettoyages), elle se retrouvera intacte au point le plus bas (généralement les pistons récepteurs de frein) car l’eau est plus dense que le liquide DOT 5. Elle provoquera une oxydation du cylindre et va risquer de bouillir lors d’un freinage appuyé. Ils ne sont pas miscibles avec les liquides synthétiques. Il faut un circuit parfaitement propre (démontage) pour passer d’un liquide synthétique au liquide silicone. De plus, les liquides aux silicones imbibent très rapidement les joints d’étanchéité caoutchoucs. Ceci implique un gonflement des joints d’étanchéité en caoutchouc qui dessorbent plus lentement les liquides synthétiques qu’ils n’absorbent les silicones. Ce gonflement peut avoir des conséquences désastreuses sur l’intégrité du circuit hydraulique.
Arguments en fonction du type de liquide
DOT 3 Avantages : Pas cher ! Moins hygroscopique que le DOT 4. Inconvénients : Point d’ébullition bas. Hygroscopique (se charge d’eau). Altère la peinture automobile. DOT 4 Avantages : Produit standard, facile à trouver. Point d’ébullition plus haut que le DOT 3 (plus performant). Inconvénients : Extrêmement hygroscopiques (prend plus rapidement d’humidité que le DOT 3). Oxydant quand il est chargé d’eau. Altère la peinture automobile. DOT 5.1 Avantages : Produit encore plus performant que le DOT 4 concernent le point d’ébullition. Inconvénients : Les même que le DOT 4.
Liquide haute température pour la compétition
Avantages : Produit avec un le point d’ébullition très haut. Inconvénients : Se dégrade extrêmement rapidement à cause de l’humidité. A réserver à la compétition où l’on a les moyens financiers et où on le remplace très fréquemment. Silicones (DOT 5)
Avantages : N’attaque pas la peinture automobile. Ne reprend pas d’humidité. Inconvénients : Nécessité de changer tous les joints caoutchoucs lors du passage d’un liquide synthétique au liquide silicone. Plus compressibles qu’un liquide synthétique, plus difficile à purger. Cela donne une pédale spongieuse. Produit onéreux. Difficile à trouver.
Conclusion (s’il ne fallait retenir qu'une chose) Si votre véhicule est ancien (avant les années 70), il se peut qu’il soit équipé de joints en caoutchouc naturels. Ils sont incompatibles avec les liquides synthétiques. A vérifier. Achetez les liquides (autre que silicones) en petit conditionnement. Une fois ouverts, ils absorbent l’humidité de l’air et leurs performances diminuent, il faut ainsi les jeter rapidement. Il est donc impératif, lors d’une vidange du circuit de freinage, de remplacer son liquide par un neuf, sorti d’un emballage ! Vidanger et remplacer son liquide de frein n’a que des avantages. Cela évite de grosses casses en cas d’ébullition du liquide. Cela empêche aux organes de frein de rouiller (et c’est très chers les organes de freinage). DOT 3 : à vidanger tous les deux ans. Pas cher, peu d’entretien, mais prévu pour une utilisation sage du véhicule. DOT 4 et 5.1 : à vidanger tous les ans. Convient à une utilisation musclée de votre véhicule. Liquide haute température pour la compétition : à réserver à la compétition. Silicones : à réserver aux utilisateurs ne freinant pas violemment. Aux maladroits (n’abîme pas la peinture). Aux véhicules immobilisés dans un musé. Aux véhicules à l’abris de l’eau. La rareté du produit, lié avec l’impossibilité de le mélanger avec les liquides classiques, impose d’en transporter un bidon toujours dans la voiture en cas de besoin urgent. Source :Source Web d'un forum mécanique |
Sujets similaires |  |
